设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
电脑维修|硬件维护
单芯片主板的问题
返回列表
查看:
2378
回复:
6
单芯片主板的问题
会员223272
会员223272
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-1
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-5-21 10:50:18
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我的一块翔升N520V主板。CPU供电,复位,PG,正常,但就是没有时钟,主板上有找不到时钟芯片。高手们指点一下。谢谢。
cpu
芯片
cpu供电
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
以AOC显示器为代表SM4043发烫问题
求助华硕B85M-G烧板维修(三极管烧坏)
ASL集睿致远CS5269 typec转HDMI/VGA带PD方案
诚招笔记本主板芯片级维修师傅 面试通过18000起
硬盘开卡
电动车冲电器 3842 7 8脚电压波动
拯救者改集显教程
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员304721
会员304721
当前离线
积分
224
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-13
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-5-21 10:52:43
只看该作者
来自: 广东珠海 来自
广东珠海
时钟芯片旁边就伴随一个晶振14.318
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员223272
会员223272
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-1
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-5-21 11:03:00
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
谢谢楼上师付。问题是。该板没有南北桥。就一个芯片。晶震就在他旁边。没有时钟芯片。我想会不会集成在芯片内。如果是这样。该如何检查。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员412603
会员412603
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-25
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-5-21 11:19:05
只看该作者
来自: 青海 来自
青海
好好 观察一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员229194
会员229194
当前离线
积分
572
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-15
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-5-21 13:12:39
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
应该是集成在主芯片里了,这个要是时钟坏,只有换主芯片喽。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员390671
会员390671
当前离线
积分
272
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-7
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-5-21 19:51:47
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
这种主板时钟是和主芯片作在一起了,查PCI接口 B16脚是系统总频,电压在3.3左右,没有就说明时钟不正常,还有PCI接口 B39脚,这个信号是时钟芯片的总频送南桥后经南桥正确处理后送出的时钟信号,电压在1.6左右,没有说明桥坏,当然你的主板上就一个主芯片,所以不用分南北桥了,就它自己全管的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员341439
会员341439
当前离线
积分
39
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-3
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-5-21 20:35:53
只看该作者
来自: 台湾 来自
台湾
若沒時鐘芯片,有可能是集成的。
(可以先查晶振是否直接接上哪個主要芯片,查他的數據資料)
時鐘振盪只能用示波器測量,
若晶體有振盪,芯片卻不工作,
那就是芯片有問題了(前提是要先確定芯片的工作條件是否有達到);
若晶體不振盪,先確定是否為電路上的問題,
若判斷不太出來,就直接換晶振吧。
小弟拙見~~~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
返回列表
AI维修
