查看: 4700|回复: 15
一台式机,一开机每次的要按F1才进系统。是怎么回事
发表于 2011-5-21 10:34:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
请各位多多指教。
发表于 2011-5-21 10:35:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 福康 的帖子
要在BIOS里面设置
发表于 2011-5-21 10:49:09 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
先在BIOS里把软驱那一项关了
发表于 2011-5-21 10:50:30 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
先看看有没有提示什么出来。时间或者CMOS电池没电了什么的。
发表于 2011-5-21 10:52:55 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
一般是FDD没关掉,你进bios设置优化下。然后把FDD关掉。检测下电池有没有电
发表于 2011-5-21 11:03:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换诣荣晶振一般都会好地
发表于 2011-5-21 11:16:59 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
先看看  coms 软驱有没有关掉
发表于 2011-5-21 12:47:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
BIOS的电池没有点了,换块电池,重新设定BIOS,就好了
发表于 2011-5-21 12:49:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过学习。。。。。。。。。
发表于 2011-5-21 12:51:02 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
重新设定BIOS,就好了
发表于 2011-5-21 12:58:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
进BIOS   你的软驱关了没
发表于 2011-5-21 14:02:46 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
楼上说的并不无道理
发表于 2011-5-21 15:07:25 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
BIOS设置下,,把软件驱关了,,就不会提示按F1拉
发表于 2011-5-21 15:08:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
首先检查电池有没有电,如果主板是华硕的可以在CMOS里关掉F1报警
发表于 2011-5-21 15:24:58 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
在BIOS里把错误报告关了就好了
发表于 2011-5-21 16:37:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
是在BIOS里面,将软驱设成第一启动项了,把它改成光驱或者硬盘就可以了
