查看: 2233|回复: 15
X200进水机器
发表于 2011-5-21 00:59:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
今天接到台X200的机器,进水的拆了。里面进水比较严重,清理干净,烘干后,待机电流为0.00,查VINIT20没有电压,R722,R763,R773电阻为2M多,肯定是坏了,换了这三颗电阻,VINIT20任然没有电压,VREGIN20有20V电压了,但是待机电流任然为0.00,肯定也没有3V,5V电压,请问,现在要从什么地方去找原因了,给个思路。谢谢!!!!
     我是个新手,不吝赐教。
发表于 2011-5-21 04:04:59 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
当然是查保护隔离
发表于 2011-5-21 06:34:54 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
你这个X200是DELL的,还是IBM的
发表于 2011-5-21 08:18:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该是断线引起
发表于 2011-5-21 09:18:55 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
看下U5的D极电压可出来了啊,出来的话,重点检查u8的G极电压是否正常,正常为20几V,是由U73内部升压电路发出来的,重点检查U73的一些工作条件啊
发表于 2011-5-21 09:20:43 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
查 3 5V供电芯片 条件  供电负载是否有短路和断路
发表于 2011-5-21 09:21:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看图纸,查3V5V的条件
发表于 2011-5-21 10:03:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
基地里有他的图纸,对照图纸查查线路吧。
发表于 2011-5-21 11:03:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
还是上面说的对、找个图慢慢查。
发表于 2011-5-21 11:12:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看图纸   查查前面的几个场管有没有坏
发表于 2011-5-21 11:32:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看有没短路引起保护隔离都没过,公共点有没电压到。
发表于 2011-5-21 12:01:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把图纸给传上来看看,大家探讨一下。
发表于 2011-6-17 16:49:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个机器待机就有3v5v吗?
发表于 2011-6-17 20:12:03 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
主要查进水部位有没有腐蚀 断线什么的
然后看看3 5v开启的芯片供电都正常
发表于 2011-6-17 20:17:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
X200  保护电路很强    这个故障还在保护隔离  不过近水机器如何板层间断线还真不好修了
发表于 2011-6-17 20:21:47 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
回复 新手2010 的帖子
查下VREGIN20到达的芯片有没有产生应该有的电压
