查看: 4198|回复: 11
[笔记本]
排线断导致不认硬盘,修复DELL V13
发表于 2011-5-20 23:45:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天接一台DELL V13的机器,客户说在别人那里修过没修好,要换南桥,
我试了下机器,原来是不认硬盘,
把后盖打开,如下图:
量供电,5V正常,量4根信号,两根正常,两根正反都无穷大,
怪不得一修哥说是南桥挂了,这机很新没图纸,
找来个SATA接口的电路参考,如下图:
4根信号应该有4个小电容藕合,这里只有两个,另两个呢?
原来在南桥那边,看来南桥应该没问题,那问题在哪呢?
看着那根排线,眼前一亮,是不是排线的问题,用万用表一量,
果然有两根不通,对着板上一看,原来正好是两根信号线,
排线现货又没有,于是便想飞线过去,结果飞过去还是不认硬盘,
后来一想,也对,这是高速信号线,怎能飞线,胡闹!!
于是又把表面一层刮开,找到断裂处,再用小漆包线连起来,
装起来试下,可以进系统了,
后面这个桥是你飞的吗?  发表于 2011-6-2 17:12
参与人数 4下载分 +45 收起 理由
peng + 10
蓝色快车2008 + 5
llyx + 10
月饼 + 20 原创内容
发表于 2011-5-21 00:04:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
标题党,改了。
图片,删了。
原创区不是维修间哦~不要胡来
发表于 2011-5-21 00:49:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修还是要细心,细节决定成败,谢谢楼主分享经验
发表于 2011-5-21 08:31:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
高速信号线,怎能飞线?能解释一下吗
发表于 2011-5-21 09:10:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
很多机器排线都有这问题,像SAMSUNG,SONY等
发表于 2011-5-21 09:32:54 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
最后那个飞线也太牛了吧。估计是没BGA设备吧。太牛了。好几百根线呢。
发表于 2011-5-21 09:38:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看来排线得备点货不飞直接换了
发表于 2011-5-21 09:50:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
飞的好牛哦
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
月饼 -30 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-21 15:14:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
很不错哦, 哥哥,,,, 学习了
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
发表于 2011-5-21 16:55:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个飞线太给力了,震撼阿。超级牛X!
发表于 2011-5-21 19:50:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 火箭客501 的帖子
我们飞线用的线一般都是上图所视,这种线抗干扰能力很差,
用于一般的电压是没问题,
SATA上高速线和差分信号线,要求极高,长度也要一样,
我们看到板上像蛇一样弯弯曲曲线就是如此>
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
从一开始 + 6
发表于 2011-5-27 22:56:57 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
上次修的海尔W66掉电,也是排线坏了。。
