查看: 4731|回复: 12
神舟HA-P4M800N PRO-ML主板(不显示)
发表于 2011-5-20 22:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
故障现象:
    开机不显示,诊断卡跑FF
故障解决:
    测量内存供电0V,上来就测个不正常,此供电由RT9202控制两个场管出来,
上下管G极阻值正常,测上下管G极电压0V,上管D极3.3V(由橙色线过来),将两管拆下,测上下管本体正常,测RT9202,VCC供电正常,打其它各脚也无短路,开路现象,怀疑RT9202本体有问题,更换元件,换好,测量内存供电1.8V正常.可是仍然不跑码.
    继续查,测量1.5V桥供电MOS管S极,电压只有0.9V偏低,
G极3.3V,D极1.8V(由内存供电过来),此现象G极和D极电压正常,而S极输入电压偏低,可确定是MOS管本体损坏导致,更换后,1.5V出来了.诊断卡顺利跑码,故障修复.
发表于 2011-5-20 22:17:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
1。5V损坏是病根啊。
发表于 2011-5-20 22:20:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
运气不错哦,二步稿定。
发表于 2011-5-20 22:28:55 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
AGP显卡与南桥共用的1.5V电压场管损坏是好多主板的通病了~
发表于 2011-5-20 22:33:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问问高手这个板子是不是478的CPU,,,2代的内存呢,。我也有快是BIOS坏的,,可以发给我不,,谢谢
发表于 2011-5-20 22:49:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看了你的截图 怎么看都觉得那个坏了 不知道你发现了没 看图圈出来的地方
发表于 2011-5-21 07:38:19 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
楼上所圈的是什么东西啊,看不清楚
发表于 2011-5-21 09:23:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
此板早几天收一块带机箱的,DDR1代,P4 478 3.4G的U,那个散热器蛮牛B的,。相当的大,开始收回来之前还以为是775的U。谁知拆开一看,478的,!这个BIOS,百度上能搜到,板号在CPU的座下面!
发表于 2011-5-21 15:12:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高手交流 ,一针见血
发表于 2011-5-21 15:24:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
小毛病,很好修
发表于 2011-5-23 18:16:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
厉害,秒杀就搞定
发表于 2011-5-23 18:16:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
学习中,希望楼主多多指教
发表于 2011-5-23 19:50:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
就是就是,运气好啊
