查看: 5764|回复: 8
dell 1420键盘失灵
发表于 2011-5-20 19:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
   dell  1420集成显卡的机器,键盘全部失灵,触摸板可以使用,问题在什么地方?
发表于 2011-5-20 19:56:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
最基本的键盘换过了没。。
发表于 2011-5-20 20:25:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
键盘换过的话、那就是8512坏了
发表于 2011-5-20 20:32:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不一定哦,我上次修过一个进水的DELL结果是C壳坏了,因为底下有个芯片是控制键盘的
发表于 2011-5-20 20:44:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我 见过一个联想的 机子键盘一个键都打不出来,,最后看电路图发现 KBC旁边掉了个小电阻,,,
发表于 2011-5-20 21:45:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先换一个键盘试试  如果不行在看看是不是ec的问题
发表于 2011-5-20 21:45:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2011-5-20 21:48:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先外接USB看是否可以使用  然后再想解决办法
发表于 2011-5-21 05:05:49 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
外接usb键盘可以正常使用的,但是笔记本键盘全部失灵,属于多修机器,手中没有键盘。
