查看: 1882|回复: 0
七喜V517A 什么毛病有BIOS吗
发表于 2011-5-20 17:31:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个七喜V517A开机过了LOGO 就一个光标在那闪 要过半个多小时才能进系统。能进系统的时候用别的光驱就会死在滚动条那里,用三星的光驱不会在那死机。
换了系统,硬盘 内存 CPU 拔了光驱 。然后在BIOS下关闭了所有其他的外设还是一样,在BIOS下可以认到硬盘和光驱 裸机测试 硬盘供电5V 正常 复位3.3V也正常,
再无头绪的情况下 换了个FBM南桥 涛声依旧。。。
哪个知道这个是什么毛病。。我查了些论坛好像这是这个板子的通病 版号是EF6的
谁有这个机子的BIOS 发个给我谢谢!!我刷个BIOS看下 在官网也找不到这个机器的bios 别的地方也找过了 该死的七喜。。。
