查看: 12511|回复: 10
HP mini 10 上网本装系统
发表于 2011-5-20 16:48:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
今天同行拿台HP mini10 上网本说装系统装不了,现象是:能拷贝镜像,重启后XP进度条滚动两圈左右就卡死。接过机器,用U盘引导,进入PE,进度条滚动两圈后就卡死了,关机,开机进入DOS,也报错,键入GHOST,能启动ghost ,镜像拷贝完成后,重启进入DOS,修复MBR,重启,XP进度条还是卡死。想更换一下硬盘和内存试下,拆机,发现CPU、单桥和内存集成在一块板卡上,没办法更换内存,只得先更换硬盘试下,故障依旧。拿以前的维修经验,上网本一般都是单桥的散热不好,造成桥的性能不良,但是这个机器用的时间不长,不像是桥的问题。网上百度了一下,发现确有这种现象。最后用原始的方法,安装版一步一步安装,解决此故障。
发表于 2011-5-20 17:21:09 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
是不是新出没多久的本子哦,你应该先刷一下BIOS
发表于 2011-5-20 17:22:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
前几天哥也接台平果十二寸本客户说自己装不上系统,就是能GHOST完重启到XP滚动两圈就卡死了,后来哥是这样的弄的GHOST完镜像后重启进安全模式解压,直到重启再从新GHOST一次镜像这回就可以直接进XP滚动 不卡了.
发表于 2011-5-20 17:24:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主的这个装系统很简单没有必要说吧
发表于 2011-5-20 17:41:25 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
进入安全模式时也会卡在一个文件
发表于 2011-5-20 17:42:00 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
回复 芯维qq 的帖子
对于你来说没有必要,并非针对所有人没有必要!
发表于 2011-5-20 19:30:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好像装win7不得出问题哦
发表于 2011-5-20 19:33:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这机子以前也碰到过!进PE全新安装解决了
发表于 2011-5-20 19:42:00 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
这个破机器,该换了。不过装系统要他80元
发表于 2011-5-21 08:56:30 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
同行的,装系统一般不收费的。
发表于 2011-6-10 18:35:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也刚好遇到一个 试一下
