查看: 2191|回复: 8
[内存维修]
内存为什么检测不准确
发表于 2008-4-10 15:48:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
2005年的同方真爱,主板是P5SD1-TM,SIS649+965,DDR333 256*2.
网上买一根便宜ddr400 1G,IC是HYB25D512400BC-5*8.
直接插DDR400 1G开机报警长鸣,再插一根ddr333 256M,可开机,但系统检测不到1G,显示为256M。
用CPU-Z检测1G有,用优化大师只看到256+1M,求解决方法!!!
发表于 2008-4-10 15:54:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
一代内存 便宜的多数是打磨的!
发表于 2008-4-10 16:02:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
版主意思是假货,还是本身就是坏的,无救了吗?可以怎么验证呢?
发表于 2008-4-10 16:07:15 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
                                                             打磨的!
发表于 2008-4-11 14:24:41 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
用橡皮擦下金边。。。。。。相信你不会这么悔。。
发表于 2008-4-11 14:42:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
板子不支持吧?你哪1G的条子是单面还是双面的?如果是单要用64BIT的CPU才能上呀,如775/939的板子。
发表于 2008-4-11 16:58:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是双面的。
2.93G是64位的。
应该是挑主板,想问有谁可以指点如何处理?
发表于 2008-4-11 17:03:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
王兄,是指金手指不洁或氧化,造成接触不良吗?
但我试过插MS-7095可以的,应该不是这个原因。请指教!
发表于 2008-4-13 21:07:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
已经开机常鸣,问题就在内存上。既然是双面的1G,找个845E以上的主板都可以测试了。
