查看: 3608|回复: 15
k8M800-M3内存六个时钟都无电压
发表于 2008-4-10 14:49:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
k8M800-M3主板,核心电压1.57V,PG2.5V,Reset1.7V,不亮,内存供电正常,但六个时钟都无电压,频率10MHZ左右,六个时钟都通往CPU座
发表于 2008-7-20 21:36:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没道理啊?北桥不可能6个点都空焊。有点郁闷,难道真像他们说的,这是正常????
发表于 2008-4-10 21:24:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在是什么代码
FF还是不过内存
754的板子桥很容易空焊的
发表于 2008-4-10 21:57:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
如果认不到内存就无时钟输出,如果CPU没开始工作就认不到内存,所以还是从最基本的思路查吧。
发表于 2008-4-10 22:13:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
也许是正常的吧,我同事之前也遇到过,查了半天结果是正常的.郁闷,现在的板子越来越难修了
发表于 2008-4-11 00:12:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
K8的板内存控制器集成在CPU内,如果CPU工作不正常,内存的时钟未必会有的。
发表于 2008-4-22 11:10:38 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
同感!我有块K8 的板子,内存和CPU都没有时钟,还不知道怎么修呢
发表于 2008-4-22 15:06:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你CUP座子加焊试试.........
发表于 2008-6-29 17:50:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种问题。看下桥有没有拖焊的现象。.............................前途 各点电压正常.
发表于 2008-7-19 21:58:55 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我也遇到过这样的问题,精英k8m800 m2的板子,档c1,内存电压正常,但是3对时钟都是同样的情况,一个2.5伏,一个0伏。也查不出原因
发表于 2008-7-23 10:53:59 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
先检查PCI的CLK是否正常,PCI的CLK直接反映了主板时钟芯片的频率输出是否正常!
发表于 2008-12-5 17:50:36 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我有一块主板时钟芯片、内存电压正常这,难道是桥了??
发表于 2008-12-7 12:01:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我也有块k8m800的板,档c1,内存供电正常,3对时钟3个2.53个0.15,头都搞大了!
发表于 2008-12-7 14:23:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
把cpu底座+焊了下,内存时钟正常了,cpu的还少个时钟
发表于 2009-4-21 17:41:17 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我有块k8m800-m3就是不跑码,电压什么都正常bios也刷了。也不知道什么原因晕死了,精英的班子真是垃圾
发表于 2009-9-3 14:41:21 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我的也是不跑码!精英这破板子,真不如V星!V星红色的板子哪个件坏了都好看出来,这个什么也看不出来!郁闷呀!
