查看: 3525|回复: 21
开机能进系统,但是黑屏!!
发表于 2011-5-20 09:16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
ACER 4520
之前换过显卡,CPU。。
用了几天,又出毛病了。能听到进系统的声音,但屏幕就是黑的。
外接显示器也不亮,是不是显卡又挂了?
发表于 2011-5-20 09:38:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你先看看显卡旁边有没能少件,没有的话就再做显卡
发表于 2011-5-20 09:40:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LZ看一下是不是暗屏呀,然后在这样试一下,把屏线拔了,然后在外接显示器,看看能不能亮。
发表于 2011-5-20 09:51:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那就刷BIOS试试吧,我也是猜测而已,请你参考。
发表于 2011-5-20 09:51:37 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
个人感觉还是显卡
发表于 2011-5-20 09:55:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
现在从经验来说我感觉也好像是BIOS问题,但还要先换个显卡试试。
发表于 2011-5-20 10:02:08 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
应该是显卡焊接不良
发表于 2011-5-20 10:04:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种机子北桥也容易坏。
发表于 2011-5-20 10:04:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这块机器的显卡经常出问题   上次也遇到一台能进系统  就是不显示  后来加焊显卡 OK
发表于 2011-5-20 10:12:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先看你的散热问题,进系统的时候温度是不是很高,不行再换个显卡
发表于 2011-5-20 10:13:49 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
劝还是先把屏线下了,外接看看。我估摸着就是显卡问题了
发表于 2011-5-20 10:40:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个机子显卡问题几率高些,问题应该在显卡和北桥!
发表于 2011-5-20 10:45:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先更换一个显卡芯片,,如果不行,就是BIOS,个人感觉还是显卡芯片虚悍
发表于 2011-5-20 11:17:02 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
换的显卡虚焊或不良。
发表于 2011-5-20 11:20:02 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
我的感觉也是显卡,换个芯片试试
发表于 2011-5-20 11:23:42 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
重做显卡吧,实在不行在做北桥,ASUS Z99就容易只有声音没有图像
发表于 2011-5-20 11:25:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先找块一样的显卡版试下·   不要下下手修· 因为北桥也容易出问题
发表于 2011-5-20 12:57:32 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
显卡.............
发表于 2011-5-20 13:00:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
宏基的BIOS容易坏,先刷个BIOS试下看看,不行再搞显卡,显存
发表于 2011-5-20 13:01:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
  恩 、估计是的 .   直接更换升级显卡不就O 了么...
