查看: 2012|回复: 4
TCL 17纯平开机图像正常一秒后消失.求思路.
发表于 2011-5-19 23:57:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
开机一秒,图像很正常.一秒后行幅开始增大然后1秒内黑屏.但指示灯保持绿色.
量+B电压,在图像正常的一秒也很正常,有110V左右.图像消失后+B电压掉到70V,和二次电源的工作电压完全相同.这时二次管的G极电压也掉为0了.
应该是保护了,但不知从何下手.
这个显示器的二次电源是升压型的,在二次电源管不工作时,+B有70V是不是高了?就是一次电压的次级输出我量就有70V.....
发表于 2011-5-20 00:04:20 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
从高压保护电路入手查。
发表于 2011-5-20 08:32:38 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
1、监测在行幅增大的同时二次电源稳定不?
2、行、场芯片是什么?从它的保护脚的电压变化入手。
发表于 2011-5-27 22:39:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
好像高压包有问题。
发表于 2011-6-7 19:51:11 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
这种保护的问题要查的太多了,不太好修的
