查看: 3267|回复: 7
请教一个电阻值问题823电阻
发表于 2011-5-19 22:43:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
823电阻是不是82千欧 为什么我测只有20千欧 还有一个问题 12V短路  一个上管击穿了. 换一个好的 马上又击穿 .
发表于 2011-5-19 22:50:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
供电不正常吧  说明那电阻坏了
发表于 2011-5-19 22:51:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PWM控制芯片出故障了,或者是反馈取样电阻问题!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
荒克气神 + 5 什么是反馈取样
发表于 2011-5-19 23:03:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习啊,努力学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
月饼 -4 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-19 23:12:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换供电IC啊。电阻你是在路量的吧拆下来量试试
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
荒克气神 + 5 已解决
发表于 2011-5-19 23:29:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上一个上管,烧一个上管。一般是反馈电路出了问题,查一下pwm控制信号,然后换电源IC
发表于 2011-5-20 01:06:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电阻要取下来测啦
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
荒克气神 + 5 呃, 明白了
发表于 2011-5-20 08:43:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵  一般换了MOS管还烧的话    1  供电芯片坏    2   北桥有问题     3还有就是反馈电路     4遇到过MOS管要全部换一样的才可以
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
荒克气神 + 5 嗯.. 打算全拆. 哈哈
