查看: 3544|回复: 23
遇到犀利问题 DELLL1400不能充电
发表于 2011-5-19 21:52:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
拆裸板 插电池可以充电 充电灯亮
装上D壳 充电灯不亮 不可以充电
贴纸都装上 接口也没有虚汗的现象 我就郁闷了
有没有遇到过此现象的 帮个忙
发表于 2011-5-19 22:04:01 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
是吗,有此等怪事?神马原理?弄好了说来听听?是木是贴纸贴错地方了,多上点贴纸试试。。
发表于 2011-5-19 22:08:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
没弄错啊 郁闷
发表于 2011-5-19 22:10:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是螺丝有打错的地方也会出现这样的怪问题
发表于 2011-5-19 22:17:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
装上短路了吧 不然裸板怎么可以呢
发表于 2011-5-19 22:17:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
只把板子放到D壳上 不上一颗螺丝
发表于 2011-5-19 23:08:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
    那你换个电池试试········
发表于 2011-5-19 23:23:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2011-5-19 23:26:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 剑雪飘零 的帖子
  没有不可能。。。先简单后复杂啊··~
   你们那边没有做电池的人吗、
  从他们那里调一个过来试下不就知道了
发表于 2011-5-20 11:46:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
适配器坏了 郁闷
发表于 2011-5-20 11:53:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是接触不好的吧
发表于 2011-5-20 12:34:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
DELL有的机型如果不是原装适配器或者适配器损坏会造成不上电、充电异常等故障,碰到这样的问题先换适配器看看,不要把简单故障复杂化了。
发表于 2011-5-20 12:54:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是麦拉没贴回去,导致哪个部位接到导体
发表于 2011-5-20 13:09:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
贴纸下面是不是有短路
发表于 2011-5-22 19:58:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
适配器是OEM的 换原装的就好了
发表于 2011-5-22 20:04:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 剑雪飘零 的帖子
这个跟电池有毛关系啊,瞎说{:2_37:}楼主可能哪里是没有装好吧
发表于 2011-5-22 20:06:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 剑雪飘零 的帖子
我想问楼主,虽然有时用原装适配器和非原装的有区别,但我想说的是你说放入D壳就不充电,绝对和你说的原装不原装没有关系{:2_40:}
发表于 2011-5-22 20:08:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
适配器也分地方啊
发表于 2011-5-23 14:05:35 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
你用的是原装的电源还是我们修机子的电源啊,DELL的机就会有这样子的区别
发表于 2011-5-23 15:03:23 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
应该是装机的问题了
