- 积分
- 18
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-9
- 精华
12#
发表于 2011-5-21 00:13:55
只看该作者
来自: 广东深圳 来自 广东深圳
file:///D:/TMQQ/Users/727172191/Image/4TR{`U(E9$]8Y8`LP6M]0ST.jpg 看的清楚吗 同样这台机器 装上机器后 不能使用摄像头 先说下 修复前的的状态
JP24
1脚 触发后 有5V电压 但是进系统后 没有电压
2脚 数据线 0V电压 进系统和触发后都为0V电压 对地阻值与3脚一样
3脚 数据线 3V电压 进系统和刚触发都为3V电压 对地正常于2脚一样
(进系统跟触发 触发的意思的 刚显示 进系统是 显示了滚动条以后)
分析就是 在BIOSS把决定却给系统后 EC发的CMOS_OFF就变成低电平 从何而将MOS管子给截至 至于三极管MOS管子的N P我就不多说了 在老师指引下 将MOS 的DS用锡丝导通 开机
1脚 有5V电压 但是进系统后 没有电压
2脚 0.8V压 进系统和触发后都为0.8V电压
3脚 0.8V电压 进系统和刚触发都为0.8V电压
进入桌面后 摄像头可以使用
