查看: 77695|回复: 552
写给新手-----跑线入门,老鸟可以飘过,也可以纠错
发表于 2011-5-19 20:21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
      鉴于以前当新手时的困惑终于消除,做为过来人写给新手这个启蒙贴。以前没来基地的时候,问老手如何跑线,只回答我一句:顺着线跑就叫跑线。听了这话就和没说一样,只是感觉郁闷。
      首先,跑线要有工具-----焊接了钢针的万用表。必须是很尖很硬的哪种针。其次,还要有点电子电路基础,了解各种电子元件特性。
      举个例子来说如何跑:从开关针到IO吧。
      万用表打到二极管档,这时候不能只听声音,要看读数,必须到0才算。把板子最好放到光线明亮的地方,最好是阳光,灯光看不太清。看从开关针出来的小细线到哪去了,(如果看不到可以把开关针下面的塑料撬起来),一般是先到一个电容和几个电阻,电容一般可以测到另一脚接地,是滤波作用的,就不用考虑了。如果碰到电阻要知道是大电阻还是小电阻,看连的线是粗线还是细线,一般大电阻接供电或者地线是粗线,小电阻走信号是细线。大电阻一般就是上拉供电或接地,就到算到头了,可以放弃。这时候就只跑小的细线。
       如果看到线路上有孔,(很不明显,要仔细看)。可能就是穿孔了,线跑到背面去了。这时候可以用镊子,上下比对着找,(这个是跟陈子平老师学的)看大致跑到什么位置。然后用万用表的钢针用力扎下去,(一定要用力不要担心扎坏了,如果不用力接触不好,就测不到了)测量确认是不是这个位置。这就是为什么要求钢针又尖又硬了。
      有时候,信号线一大排哪个需要测的小细线又跑在中间,看的眼都花了。不知道哪个是哪个不是。这时候就要用美工刀,把线都刮开,露出黄铜色,把表笔一端接确定点一端在刮开的排线上面一拖,吱吱叫的就是你要的哪个。当然不能把线刮断了,实践证明只要不是用力往下拉,线就不会断。有时候线会穿一些卡槽,也可以在另一端刮线,确认是哪根线。
       跑线如果碰到三极管和场管,哪就就要判断下,有没有其中一角接地,如果有的就是开关作用,直接跑控制线就行,接地线哪端不用管了。(这个如何判断就是你要有电子电路基础)如果没有接地就要兵分两路跑下去。如果跑到门电路,就要清楚是哪种门,各个角的定义,哪是进哪是出了。不过现在的门一般都集成到南桥等芯片内部了,很少见了。
       说到跑开关针线路,还要清楚支持的IO是高电压触发还是低电压触发。比如是83627的IO是68脚低--高--低触发,哪他68脚连接的开关针就应该是低电平的哪根,就要从没有电压的哪根针跑起。(如果一开始不是低电平,哪来的高电平触发呀)千万不要学我跑高电平的针被饼哥好一顿训。
         总之跑线要多练,跑的路多了,就记熟了。就知道各种路怎么跑了。也就熟悉了各个厂家的风格特点。跑线路是由一个菜鸟到普通修理员一个进步最快的方法,这是我最大的感受。希望这个帖子能对和我有过一样困惑的朋友有些帮助。
【迅维培训中心主板学员】刘学永
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员7977950.5元2022-6-14 17:36
 会员13985700.5元2021-12-28 20:58
 会员4315570.5元2021-3-28 17:54
 会员2121670.5元2021-1-23 17:15
 会员13202170.5元2021-1-21 22:07
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +59 收起 理由
wuxixiang333 + 5 老刘继续努力
泰博快修 + 5 老刘你可以出徒了 支持原创
光纤 + 5 老刘加油
wshzzctpf + 2
华手与 + 10 原创,继续加油啊!
月饼 + 20 原创内容
来学艺 + 6 请问你是那个,写得很好,呵呵
376057772 + 6 原创内容
本文由 会员250690 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-5-20 00:50:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
修改了3处地方:
看声音,改为听声音
IO73脚改为68脚
高低高触发改为 低高低触发.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-27 21:30:52 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
很多时候多层主板的线在中间层,根本看不到线,的走向,只能通过过孔去试相对方向的过孔或根据经验去试一下个元件,其实有图纸最好,很多主板的线在中间层根本跑不出来。
发表于 2012-1-11 01:05:35 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
看他们都喊刘哥,我也喊刘哥,呵呵……看了贴后跑线就有点思路了,
请教个问题,电子元件的原理也略懂,可是有好多牛人在没有图纸的情况下自己跑了跑线路,然后自己画张图纸,就把故障机给修出来了我再怎么跑也画不出来,我就感觉特别的不可思议,你想咱们做维修的学历一般都不会太高,能看懂电路图还勉强呢,自己画个电路图……汗……
发表于 2011-10-30 13:30:38 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我刚跑线路,其实我感觉密密麻麻的小线是看不清楚,也可以不用美工刀那么麻烦,用加减法就可以了,从头数下这根线排第几位,中间如果有线到头的话,就把这根线减去,心里要清楚自己目标的追寻的线这时候是第几位,一样的道理遇到增加线的话,就用加法,这样顺着一堆线跑下去,最后到头再数目标线,看跑到哪里!我是个女孩子,刚跑线,看了刘师傅的帖子,对我帮助很大!谢谢啦!顶起!
发表于 2011-5-19 21:54:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
追线这东西是要好好练习一下。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-5-19 21:25:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实你可以不用美工刀去刮线的,你可以在表笔上焊两根缝衣服的针,用针轻轻的刮一下就可以了,这样很方便,看了你上面的帖子,你还花了点心思,对入门很有帮助,
发表于 2011-5-20 10:10:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
如果手头有一块有图纸的板,用来练跑线是最好的。
发表于 2011-5-20 17:24:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
跑线是一门基本功,修板时是很重要的。很多新手一看到主板上密密麻麻的线就怕了,不想看,一看就头痛。多练,多跑就可以消除这个恐惧症了。
继续加油啊!
发表于 2011-5-20 18:21:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
老刘写的很不错 向你学习 我需要加油了 回帖支持
发表于 2011-5-20 19:55:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
响刘哥学习 今天跑线把针头促断了
发表于 2011-5-20 21:14:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
老刘成高手啦~~~
有没有新资料呀~
发表于 2011-5-20 21:19:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
很长知识啊 我也很悲催今天针也断了 那针当时 的太细了
发表于 2011-5-21 22:27:04 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
回复 95lxy 的帖子
美工刀要怎么使用呢??线都刮开来了信号会不会有差错呢???
发表于 2011-5-22 08:55:41 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
学习来了,不错的帖子顶起呀!
发表于 2011-5-24 16:11:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没笔记本主板方面 的呢。。
发表于 2011-5-24 16:38:18 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
不错,跑线路是个基础,但也是个技术性的
发表于 2011-5-26 14:57:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
今天晚上去买两根针来戳戳  谢谢楼主了 还是学到很多的
发表于 2011-6-23 19:16:04 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
我是新手了 当然要支持下这样的帖子了
发表于 2011-7-22 10:49:12 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼主这个心得太好了,小弟受教了
发表于 2011-7-22 13:42:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不错的帖子啊,不过我用的是测ICT的测试针,比较好用。
发表于 2011-7-23 11:12:41 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
测ICT的测试针   这个真没用过,呵呵,我也是新手
最好详细说下,这个东西怎么用.
发表于 2011-8-15 20:04:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
月饼 发表于 2011-5-20 00:50
修改了3处地方:
看声音,改为听声音
IO73脚改为68脚
低高低触发是不是指的下降沿触发?
