查看: 1738|回复: 5
acer as5050抓不到有線網路
发表于 2011-5-19 20:09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
acer as5050抓不到有線網路,開機顯示
RESOURCE CONFLICT-PCI ON MotherBoard  bus:08 DEVICE:01 FUNCTION:01
RESOURCE CONFLICT-PCI ON MotherBoard  bus:08 DEVICE:01 FUNCTION:02
RESOURCE CONFLICT-PCI ON MotherBoard  bus:08 DEVICE:01 FUNCTION:03
RESOURCE CONFLICT-PCI NETWORK CONTROLLER ON MotherBoard  bus:08 DEVICE:02  FUNCTION:00
更換有線網路晶片 RTL8100CL無效(供電,晶振OK AD0-AD31阻抗1.12K)請問是那理出問題
发表于 2011-5-19 20:44:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拔掉网卡看还报不报,
如果还报就要考虑连南桥的总线了,我估计也就只有这种可能了
发表于 2011-5-19 21:56:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是南桥的问题当然了你这个有没有防雷芯片有那个的话先换了那个再说
发表于 2011-5-19 22:47:21 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
進xp 只有RTL8100CL抓不到
发表于 2011-5-20 00:48:59 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
防雷芯片是甚麼?南桥的总线是pci bus嗎?
发表于 2011-5-24 14:38:07 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
加焊南橋無效
