查看: 13428|回复: 35
V星MS-7529
发表于 2011-5-19 20:07:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天修到一个V星G31的主板,没有CPU供电,内存电压都有,北桥电压也有。。就是CPU供电,,,我看见CPU旁边爆了三个电容。起他的都没有爆。我心想先把看到的问题先解决啦,,所以就换了三个电容,,还是没有CPU供电,我接着就换了电源IC,开机两了一下就自动关啦,,再开又没有CPU供电啦,,我以为换的电源IC是坏的,,又换了一个,,还是没有,,我晕啊,,,、、、、、、接着就去一搂问、师傅,,把现象跟他说啦,,他说把CPU供电的电容全部换掉就可以啦,,我不信,就把CPU供电的 电容换啦,电压一下子就来了,1.28V,又学到一个经验,电容没爆也会坏。特别是没有CPU供电,呵呵。。
发表于 2011-5-19 20:09:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这块板子的电源IC是特别容量坏的。
发表于 2011-5-19 20:26:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这板子BIOS也容易坏,遇到过开机重复触发掉电的,刷BIOS解决!
发表于 2011-5-19 20:46:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有试波器就OK了
发表于 2011-5-19 21:28:33 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
理由是什么搞不清楚
发表于 2011-5-19 21:31:56 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
请问楼主你换的是那7只低的兰色电容,还是那三只高的棕色的电容
发表于 2011-5-19 21:36:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
特殊矮的电容,,我也是拆旧板的,,,我遇到V星的有几块是这样的问题,,都是没CPU电压,有些看的出来是全部爆掉
发表于 2011-5-19 21:38:33 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
  额,,电容就算爆一个,,就全部都换,,嗯,,很好的说法儿,
发表于 2011-5-19 21:49:41 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
是个好经验,可是没明白,为什么没爆的电容也影响供电?内部都坏了?看来是换了就好了,那就是坏了,要是我怎么不会想到全部电容换掉,你师傅厉害啊,这个实例很经典!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
没错,偶也遇到过这种情况。  发表于 2011-6-21 11:28
有些电容爆的并不一定要在上面鼓起来,有些是下面鼓起来,这个才要留意的。  发表于 2011-6-21 10:34
发表于 2011-5-19 22:05:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈很多的电容坏了也不鼓的外观看不出。一般我都换掉几毛钱的东西给自己省点事
发表于 2011-5-19 22:55:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主还好是在学习修板,  要是给客户修,换两次电源IC,  还有电容,  再保修一个月,  收三十元已经亏本了, 电源IC这个十多元一个呢,
发表于 2011-5-19 23:24:02 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
这款主板好多都是CPUCPU供电的电容坏用的是4V680的电容有的是CPU座空焊
发表于 2011-5-20 00:15:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
只是碰巧了呀
发表于 2011-5-20 09:40:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 yunsong 的帖子
那棕色的是电感!
发表于 2011-5-20 10:01:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这型号的板子修过 都是坏BIOS和CPU座虚焊的多
发表于 2011-5-20 10:02:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2011-5-20 10:10:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2011-5-20 10:47:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2011-5-20 11:03:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
确实有此可能,没换的电容先用万用表测一下,有可能击穿了啊
发表于 2011-5-20 11:04:36 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
CPU供电加焊CPU座
