查看: 3375|回复: 4
DELL 1420键盘用不了
发表于 2011-5-19 19:43:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接到一台DELL1420的本子,很多键用不了,部分按会连键,先报价键盘坏,换键盘吧,客户同意了,等键盘到了,换上去,晕,还是一样,说明键盘OK了,拆机,查了一下,好像ECE1707用问题吧,加焊一下,测试,好了,怎会这样呢,不管了,装机,、。
发表于 2011-5-19 20:38:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可能这个没有焊接好吧
发表于 2011-5-19 21:06:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
EC脱锡了。这个很正常。
发表于 2011-5-19 21:07:38 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
可能是键盘管理芯片虚焊造成某部分数据信号接收不正常,从而造成乱码的故障
发表于 2011-5-19 21:31:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那就是I/O的问题啊
