查看: 3684|回复: 8
测试时,忘插屏排线,通了一次电,之后就黑屏,仔细看有不规则的花屏。
发表于 2011-5-19 18:59:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一老液晶显示器,时显时不显的,拆了测试时,忘插屏排线,通了一次电。之后插上就黑屏,仔细看有不规则的花屏。
请问怎么个情况?急,不会是屏坏了吧?在线急等方案
发表于 2011-5-19 19:03:11 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
你插不插排线对于机器没影响。
我怀疑插反了,我又反插了一下,会有事吗?老郁闷了!  发表于 2011-5-19 19:08
发表于 2011-5-19 19:03:45 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
建议主要修理驱动板
发表于 2011-5-19 19:23:16 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
不插没影响,你要插反,好象插不进去吧?楼主强人,如果插件的话,VCC直接对地,赶紧烧香吧~
发表于 2011-5-19 19:24:29 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
查下屏序VCC RGB CLK是否短路掉了,驱动板逻辑板都打下
发表于 2011-5-20 11:17:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个和那个没有关系吧
发表于 2011-5-20 16:27:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不插没事啊!插反能插进去吗?
发表于 2011-5-20 16:37:35 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
插不插都可以 维修时大多数时间都没插 一直到彻底修复了估障才插上试机的 总之 不插屏线开机没有任何问题
发表于 2011-5-20 19:18:18 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼上说的很对! 你看下是不是屏线没插好,没插好会花屏的
