查看: 2352|回复: 7
七喜1772PF换高压包后左右宽度不够
发表于 2008-4-10 12:50:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
本人刚学修显示器,刚换了一个高压包接上信号线后左右显示的宽度不够,已经调到100%了,在DOS下还有一条条的横线,不过不是很明显,请高手指点一下
发表于 2008-4-10 13:21:08 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
需要怎么改?同步线接是指什么线,初学者,请指教
发表于 2008-4-10 15:50:42 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
有三跟线,还有两根是饶着一块磁铁的,剩下的就是那条高压帽的线了
发表于 2008-4-10 21:35:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
行幅不够:进工厂模式调一下.横线:为从高压包磁芯出来到电源的那根线接反
发表于 2008-4-10 22:01:25 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
绕在磁芯上的两根线有两个接头点,是接到电源部分同步脚上的,主要是保持电源部分振荡频率和行部分频率一致,如这两个点接错了或根本没有接到电源部分。会出现不同步的干扰。至于换高压包后出现行幅不满,这是很正常的。把逆程电容改大点就可以了。(市面上的高压包和原装高压包在绕组匝数上多多少少有点区别。)
发表于 2008-5-6 17:10:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你查查IRF630坏了没有
一般是中间的一个IRF630坏了
才导致行幅有点拉不开,但是可调的
发表于 2008-5-6 20:34:04 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
二次电源有个可调,把二次电源电压调高一点就OK
发表于 2008-5-6 21:08:23 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
调高电源和更换逆程电容的方式要千万小心谨慎
