查看: 1935|回复: 2
HP L1506 供电问题
发表于 2011-5-19 18:47:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
今天接到一个显示器(HP L1506)    交流转玩直流以后   就没电了   320V的以下的电都正常   320V以后就没电了    现在不知道从什么地方下手    望知道的大虾给点建议   在此谢过!
发表于 2011-5-19 22:46:27 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
你指的是没有直流输出是吗?我不知你如何检测认为高压部份正常,一般来说,这种故障肯定发生在高压部份,一般是电源芯片没有信号输出到场管,导致低压部份无输出。一般先检查电源芯片的工作条件是否正常。
发表于 2011-5-20 07:58:02 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
一般都是电源模块本身或外围元件的问题
