查看: 5339|回复: 24
qq一发聊天信息就自动关闭
发表于 2011-5-19 15:50:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是系统中毒了     还是版本不对
发表于 2011-5-19 15:52:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
额 很明显是系统坏了  换个系统肯定好
发表于 2011-5-19 15:55:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我把原来的 卸掉   !重下个 ,问题解决
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
重新下个呗,不行就换个系统噻!  发表于 2011-12-29 13:42
我遇到这种情况也是和楼主一样的做法  发表于 2011-10-11 11:59
发表于 2011-5-21 14:49:19 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
这是正常的,调试下就行了。
发表于 2011-5-28 09:19:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
设置的.............
发表于 2011-5-31 10:53:35 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
遇见过 以前遇见过累死的 情况 就是把QQ重装 成功 的
发表于 2011-5-31 20:38:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
文件丢失或损坏造成的
发表于 2011-5-31 21:56:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
QQ重装吧,首先要试软件,不行才装系统,
发表于 2011-6-2 11:11:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一个QQ才多大啊 重新下才多少时间啊 碰到QQ 问题实在搞不定 直接重下QQ 还搞不定 重装系统
发表于 2011-6-22 14:23:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
重装QQ程序,杀毒,应该就好了,实在不行,就重装系统
发表于 2011-6-22 14:27:32 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
楼上的各位都误人子弟啊,在“发送”的下拉菜单里有“消息发送后关闭窗口”的勾选去掉即可!
发表于 2011-6-22 14:31:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你换个QQ版本    试试
发表于 2011-8-5 00:35:23 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
支持11楼,还没注意过那个···呵呵
发表于 2011-8-11 12:05:48 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
11楼顶!!
发表于 2011-8-20 10:51:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
网吧常遇到,家里的还没有出现这个问题。
发表于 2011-9-6 18:20:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
重新装问题解决!
发表于 2011-9-6 22:43:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个还没注意过。。
发表于 2011-9-6 22:49:07 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
先换QQ再换系统呗
发表于 2011-9-21 20:12:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区 来自 新疆阿克苏地区
一看就知道十一楼是QQ大侠,这都知道。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我代表不会用QQ的人 顶一个  发表于 2011-12-29 13:44
发表于 2011-9-21 20:39:43 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
你是发完关闭,还是没有发就关闭了??
