查看: 1957|回复: 3
宏基v193w
发表于 2011-5-19 15:19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
宏基着个显示器怎么只能用1205X768用。在往上就黑屏了。我把程序也刷了不行。请楼主指导下?
发表于 2011-5-19 18:51:43 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
显示器分辨率没有正确被显卡识别。如果排除程序的问题 你检查过你的VGA线了么? 换一根试试?
发表于 2011-5-19 19:01:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
黑屏前有没有显示超出频率之类的?
发表于 2011-5-19 22:41:14 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
可能驱动板本身有问题,你刷过他也一样,以前我试过碰到这样的故障,换驱动板就OK了
