查看: 2623|回复: 6
映泰TFORCE6100代码跑50
发表于 2008-4-10 10:56:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
映泰TFORCE6100主板,电压测试都正常,BIOS电压有3V,有复位。诊断卡代码一开机就50,然后不动。请问是要刷BIOS吗?
发表于 2008-4-12 16:19:41 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
回复 #1 夜来风雨 的帖子
刷BIOS   试I/O换下,各个线路正常情况    南北桥,~~~
发表于 2008-4-12 17:28:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
开机跑50参照CPU不过来维修,CPU的供电,时钟,复位一一测试,这些都正常后,当然开始刷写BIOS,检查75232,换IO,而后南北桥!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
漫天飞 + 5 鼓励解答问题
发表于 2008-4-12 23:04:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
建议先刷BIOS资料,看I/O 8712 39脚有无波形,如果有的话动北桥,没有的话动南桥
发表于 2009-4-5 17:01:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天客户拿机来修,开机跑50参照CPU不过来维修,CPU的供电,时钟,复位一一测试,这些都正常后,开始刷写BIOS,低高版本都刷了,换IO,{我参照楼上的步骤},我点BIOS1脚2脚短路一下而后点复位键,有是可跑C1到26,后我用热风机加热北桥3分钟!后来开机一切正常工作, 经验之谈:开机跑50北桥多是空焊。
发表于 2009-4-5 17:26:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
北桥空焊拉,用热风枪加热3分钟 OK拉。。。。
发表于 2009-4-9 14:41:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
%100北桥虚汗.
