查看: 1794|回复: 4
联想19宽屏显示器出毛病了
发表于 2008-4-10 09:46:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
由于原显卡单头 我有个42寸电视 习惯热插拔 有一次热插拔后 19寸的显示器就电不亮了 不知道是哪坏了 显示器电源灯通电 但显示器点不亮
发表于 2008-4-10 09:49:31 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
有可能是把里面的 程序弄坏了    最好找板子代换一下找出问题所在
发表于 2008-4-10 12:36:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
通用这个问题出在驱动板上,,如果LZ不是维修人员的话,建议把显示器送修,自己动手有可能把故障进一步扩大~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-4-10 22:11:26 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
谢谢 明天考虑去送修 电脑是别人送的 在外地买的 正好过了保修
发表于 2008-4-10 22:19:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
建议先看一下主机箱,显卡有问题液晶也不亮
