查看: 6712|回复: 23
本子用电源,屏幕闪烁 电池损耗
发表于 2011-5-19 09:20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
     最近笔记本不知道怎么,插入电源适配器有时候屏幕忽明忽暗的闪烁,闪烁不是很厉害,但能发现在闪烁,闪烁过后电池有损耗,开始充电。
      不用电源  只用电池是正常的,无闪烁!外接显示器,也正常。
      只用电源,不用电池,有时候插入电源,机器没任何反应,指示灯不亮!有时候指示灯闪烁,开不了机器,有时候开了机,一会就自动关机,然后又是指示灯不亮,等一会可能会有反应,指示灯灯亮!然后情况反复!
请问大大们,这个是怎么了?谢谢!!
发表于 2011-5-19 09:27:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是电源供电电路出了问题
发表于 2011-5-19 09:39:46 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
供电问题,你换个电源适配器看看,不行就去看供电电路了!
发表于 2011-5-19 09:46:51 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
回复 qiang326 的帖子
好难啊
发表于 2011-5-19 09:48:09 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这个 比较复杂啊,楼主要细心点
发表于 2011-5-19 11:35:11 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
建议拿到维修站给你检测下
发表于 2011-5-19 15:14:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
供电问题
发表于 2011-5-19 19:19:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主换个好的适配器试了吗
发表于 2011-5-19 20:56:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换电源适配器,再查看图纸,跑跑供电线路。
发表于 2011-5-27 11:23:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
差劲的电源适配器会出现这个问题...
发表于 2011-5-27 15:16:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查查电源供电
发表于 2011-5-27 18:15:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
笔记本问题,帮不上忙,不好意思
发表于 2011-6-2 15:27:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
适配器接口有虚汗就会造成这样的现象    一下接触好了屏幕就亮些,适配器掉了就暗了,用的就是电池电压  当再次接触好屏幕就亮一下   电池损耗了电量当然就会充电啊  要不是的话就是适配器本身有问题
发表于 2011-6-2 15:53:04 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
单用适配器时查一下保护隔离,公共点电压,IO的工作条件。
发表于 2011-6-2 16:59:55 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
LZ  你检测下你的适配器有没有拿接触不良
发表于 2011-6-2 22:39:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先换下电源适配器.如果还是那样,就是板子的供电问题了,得去修了
发表于 2011-6-3 10:14:03 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
供电电路供电电路
发表于 2011-6-3 11:47:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源不行了要换了
发表于 2011-6-3 11:50:59 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
换个适配器看看吧,
发表于 2011-6-11 18:51:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源适配器的时候多
