查看: 1918|回复: 6
大水牛显示器行推动信号异常问题
发表于 2008-4-10 08:43:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
之前被子进过水,后面吹于后,可以正常使用,但不久后就出现坏降压管与行管.接假负载,供电电压正常,用示波器量行管基极,量得有有激励信号,但是波型不正常, 换上新管开得机,但也不亮.不久又坏管.现在不知道如何查?
发表于 2008-4-10 08:45:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
待求救中.        地
发表于 2008-4-10 09:12:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
既然你测得激励波型又问题,那你就修推动电路
发表于 2008-4-10 12:01:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
激励不足行推动供电重点查查
发表于 2008-4-11 09:05:46 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
降压部分要仔细检查一下,,行管烧是因为降压管先击穿而烧的。。
发表于 2008-4-11 09:40:17 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
换 高压包 看看   有可能是进水后高压包 有短路
发表于 2008-4-11 10:11:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
现存只是接假负载而已,高压包没有接,上面说到过行激信号不正常,后面检查CPU的晶振有一脚振荡波型也不正常,怀疑晶振坏引起行信号不正常,换了晶振一样的
