- 积分
- 11
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-20
- 精华
同行送来进水IBMR61一片,说原本无CPU复位,清理后不通电。
干完手中的活,目测TB换过,PMH换过,17003换过,产生VCC1R25AMT的BD3508EKN换过且旁边有烧毁痕迹。
测量各电感无短路,通电待机0.01。
测量无3V,5V,测量Q34漏极无电压输出,栅极为高,正常应该为低,
查-PWRSHUTDOWN为低,正常应该为高。
查TB61脚3SW无电压,测对地阻值20欧姆,明显偏低,因为之前换过TB和PMH,而TB焊的奇丑无比先拆TB,结果还是20欧,此电压主要是给PMH供电,拆掉PMH,对地400欧。装上TB,3SW已经正常产生,怀疑他没焊好,重新装上PMH又是短路,找到T6料板拆一个PMH换上待机变成0.02,隔离管已经导通。测量还是无3M,5M。
测量17003第21脚供电正常,第4脚SHDN#由3SW上拉也也正常,7脚无电压输出,看芯片焊的歪歪扭扭,风枪吹正,20脚已经正常产生5V,7脚基准也正常了,测量还是无待机,测量5,6脚电压为0.,测量对地阻值6欧,
两路经过两个0欧姆电阻后合成一路由PMH发出;拆掉R866后,M1_ON一端无短路,M5ON一端还是6欧姆,该信号去了TB,
17003,还有一个MOS管栅极,17003能产生REF基本问题不大,挑起TB 62,63两脚阻值上到300多欧,吹掉换上一片后插上适配器,自动上电,(第一次自动上电是正常的)供电全部产生,电流上到0.38A,然后变成0.36A,来回一直跳变。
测量CPURST#为低,
测量PLTRST#也一直为低,
测量BPWG也为低
,当VCC1R5M正常产生的时候,BPWG就应该输出
此时电压已经正常产生,为什么没有正常产生呢,用示波器测量各组供电,发现VCC1R05B有下拉脉冲
继续测量发现B_ON
也是有下拉脉冲,b1_ON经过R867变成B_ON,由PMH发出
,断掉该电阻,PMH一边ON信号还是有下拉,
测量PMH的供电无下拉,时钟频率正常,又拆了一片PMH换掉,已经没有下拉动作,接上电阻,上电电流0.7-0.8跳变,插上电池,键盘,接屏亮机。
R61集显 965芯片组.pdf
(1.14 MB, 下载次数: 51)
