楼主: mmbest
今天考试电路图没有搞清楚,得了很低分;经今晚再三思考,总算明白了!
发表于 2011-8-17 11:09:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
各位啊,电路好学吗?
发表于 2011-8-17 12:26:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
电路图啊。分析都累死头晕。还要去算出来。。
发表于 2011-9-4 00:47:01 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
现在是没时间有钱,等有时间没钱的时候去基地好好上上课,我想我也能看的懂了
发表于 2011-9-19 23:54:15 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
老兄是在哪学的,我也想报个名
发表于 2011-9-21 21:01:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电路好好补习一下啊!
发表于 2011-9-22 11:43:50 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
基地挺强大的嘛,有这样水平就可以混了
发表于 2011-9-23 23:19:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
若是把Q24E级的接地电阻去掉,那么,当Q24B级为低电平,三极管饱和导通,那么,Q24的E级电压是为0V还是有电压?若是有的话,电压多少?
这里Q24本身 C级是通过相连滤波电容负极接地,如果去掉滤波电容的话,当三极管低电平饱和导通时候,本身E级输入的电压就不会被C级接地拉低。  详情 回复 发表于 2015-1-20 13:50
发表于 2011-9-24 20:29:03 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
学习一下!不电路图我都 不回,但是我同样都能修主板。除非桥坏,只要知道供电原理,维修就很容易。
发表于 2011-9-24 22:41:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电路图一直都不怎么看的懂 好想去基地学习呀!
发表于 2011-9-25 09:47:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
呵呵。还行
发表于 2015-1-20 13:44:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
mmbest 发表于 2011-5-18 21:41
我的分析是:上面3.3V稳压下来。
当Vout_en输入是低电平时,经过R147电阻,到三极管,(这个三极管 ...
分析很正确,Vout_EN输入高电平时,PNP三极管CE极相当于断开状态,可以理解成CE级内部相连的晶体二极管处于反向截止保护状态。
发表于 2015-1-20 13:46:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
mmbest 发表于 2011-8-6 13:17
回复:小小白,有回路才有分压。是两个电阻一起时,而且有回路才有分压。
嗯,这里的回路是通过两个电阻其中的一端接地来完成的。
发表于 2015-1-20 13:50:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
孤独爱电子 发表于 2011-9-23 23:19
若是把Q24E级的接地电阻去掉,那么,当Q24B级为低电平,三极管饱和导通,那么,Q24的E级电压是为0V还是有 ...
