查看: 4073|回复: 11
NEC主板屏线接口的问题
发表于 2011-5-18 19:41:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天接了个同行NEC LC700J/6的机,经过大拆判断后确定是主板上屏线接口有问题,后来拿风枪吹下后接外接可以显。但是找不到这个接口,说了一堆我是想问这个接口术语怎么说。是不是叫屏线连接器,有图是我吹下接口后的图,请高人指点小弟。(黄线框主的就是接口位置)file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面
发表于 2011-5-18 19:57:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
只能在料板上拆的,这东西不好买的。
发表于 2011-5-18 20:16:39 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
把原来的接口调理一下,在焊上去用。不好找原装的接口
发表于 2011-5-18 20:30:41 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
NEC老机器了吧,料不好找,就放弃吧,,,,到时候大问题没有,小毛病不断
发表于 2011-5-18 21:20:01 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
实在不行 就飞线一根一根的连吧
发表于 2011-5-18 22:49:51 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
飞线了。。剪一条焊一条就不乱了。。
发表于 2011-5-18 23:14:37 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
找不着,修修将就用吧,如果实在不行,就飞吧,也不是很费事
发表于 2011-5-18 23:14:54 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2011-5-18 23:42:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机器很老了,难找到料板的,将就修下呀!
发表于 2011-5-19 08:15:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个还是找料板,实在找不到就看下原来的接口哪条坏了就飞线,
发表于 2011-5-19 09:36:38 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
飞线是最好的解决方法了,慢慢来
发表于 2011-5-20 12:05:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也想把LVDS接口搞一下焊上去,但里面烧焦啦,几个线连一起啦,而且这种接口还是内卡试的。因为这个机是同行拿过来的我也没见到这个机的主人,我估计是个女的,他的机器好香,喷香水喷的太多啦,连板都是香的,开关接口和LVDS接口都发霉啦。呵呵,
