查看: 3079|回复: 3
?2007fpb 显示器 开机后显示器正常工作使用一段时间后重启
发表于 2011-5-18 18:54:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
DELL 2007fpb?开机后显示器正常工作使用一段时间后黑屏.几秒后,又有显示,像重启一样,之后总这样,
发表于 2011-5-18 20:03:00 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
有没有排除按键问题呀
发表于 2011-5-19 13:19:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
回复 ycdtzhangjin 的帖子
是按键问题啊。谢谢
发表于 2011-5-19 15:42:44 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
楼主你确定是显示器的问题?  昨天我遇到跟你一样的问题 结果是显卡的问题 你在多查查
