- 积分
- 60
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-9
- 精华
开机有时不显,多开几次能显,但显示屏的右边的图像会拉长或压缩(变形)。进桌面后仔细看,图像有一丝一丝的杂波。 分析是屏的问题 屏线或显卡的问题。刚好手上有另一台好的,拆屏换上试机,故障一样,也就是说,排除了屏线、屏的问题。接下来加焊显卡,故障依旧。换显卡,故障还是一样,维修走入困境。
这时发现,按一按主板的屏线接口,会看的到图像的拉长会随着变化,拖屏接口,清洗,故障依旧。因为图像有杂波,怀疑显卡供电不良,换滤波电容,故障不变,换1845,这时有变化了,图像不变形,不会拉长了,但杂波还是有。这时想起量一下电压,这一量还真发现问题,这个1845在待机时有一个电感有1.8V的电压(不是显卡供电),但量出来是2.0V,明显不对呀。查图纸,查IC的反馈部份。看图:
R881 R891这两个电阻就是。从料板上拆上换,当换到R881这个电阻时,电压变成1.8了,不管这么多,加硬盘进系统,这下正常了,图像一不会拉长,二没有杂波。
这个故障非常奇特,北桥的1.8V供电(不知是不是北桥的)变成2.0V后显示不正常了,按经验判断为显卡的问题,做显卡,走了弯路,如果能按维修流程,打阻--量电压--测信号来走的话,在不动桥之前就能发现电压不对,先修电压就可把机器修好。教训呀!!!!
