查看: 1632|回复: 2
478主板上8X 128M显卡自动重启
发表于 2008-4-9 23:19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天遇到一片478主板,上64M32M显卡都正常使用。但上128M显卡,就出问题。进到系统滚动条的时候就花屏。后自动重启,。AGP的供电都正常。我从来没有遇到过这种问题,所以也不知道怎么下手?请教下前辈们!~谢谢
发表于 2008-4-10 19:50:34 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
回复 #1 为艳封情 的帖子
你再换个128M的看下
如果还是 是不是电源供电不足导致  在量下显卡供电 或北桥虚焊问题~~`
发表于 2008-4-10 19:58:37 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
明显的是供电不足,我也遇到过,换个电源搞定的
