- 积分
- 5
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-1-8
- 精华
一、出现问题:
T21有两天没用,竟然出现故障,点不亮了。出问题之前是正常关机,一直用的好好的。
二、具体故障:
开机的时候,硬盘灯只闪一下,别的什么反映都没有。
接上AC电源,电源指示灯会亮,按电源开关开机硬盘指示灯闪亮一下就没反应了,按住不松电源指示灯会不亮几秒钟,然后亮,但硬盘指示灯就不会亮了,开不了机。放一段时间后又能开机,开始几天只要能开机,就能正常使用。后来开机以后出现掉电(表现为正常使用时,突然断电,装上电池也是一样)。
处理方法:更换adp3421后问题解决,然后用了一个多月又是两天没用出现同样的问题晕倒
问:这个是不是笔记本电池没有什么绪电能力引起的,还是。。。
总不能天天换3421, |
