查看: 4583|回复: 19
华擎915GL主板跑D5 附内存供电图
发表于 2008-4-9 21:55:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
内存供电图。自己跑的不太专业,大家帮忙看看
MOS管和排阻已经击穿
排阻看不到上面的标注了
MOS管是9916H 我用09N05代换
内存供电端电压为3.3V
检测卡跑D5
时钟为0.8V
该如何修??
问题解决:
MOS管代换错误。
9916H可以用13N06 代换,至于CPU一数据线和核心电压直通理解不了。
[ 本帖最后由 迅龙科技 于 2008-4-10 21:27 编辑 ]
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
漫天飞 + 5 经验能不加分吗 鼓励下~~~
发表于 2008-4-10 02:42:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我还没跑通,你慢慢修,修好了说声~~~~
发表于 2008-4-10 09:08:04 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
没人给个意见么?有这样3.3直接供电的么?
发表于 2008-4-10 10:11:04 | 只看该作者 来自: 北京东城 来自 北京东城
我是进来学习的,期待你早日修好~!
发表于 2008-4-10 13:43:58 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
版主进来看下呀。帮个忙。
发表于 2008-4-10 14:07:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
DDR1的内存在184脚测到3.3V是正常的,你测测180也就是184倒数第5脚是不是2.6V吖
发表于 2008-4-10 17:20:48 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
时钟电压底了
查相关电路
发表于 2008-4-10 17:27:09 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
时钟低。应该跟北桥有关。我查了下DDR AD对地阻值全一样
又查CPU的 数据线 和 地址线
发现:地址线阻值都一样
      数据线有根针跟CPU核心电压直通,查了其他正常板子,这个线不应该和核心电压直通的。
还有为什么这个主板我上假负载 上下管 无电压控制 和输出,只有上了真CPU才有电压,电压1.37V
如图:
发表于 2008-4-10 17:29:43 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
北桥查不到3.3V供电 全是1.5V的,这个主板支持AGP 和PCI-E 两种显卡,
在PCI-E的旁边有一对MOS管,查了下跟CPU供电原理一样。
不知道北桥的3.3V从那里来?
发表于 2008-4-10 17:35:41 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
回6楼,内存180脚1.6V 1脚0.8V
180脚就和1楼图片中的MOS管S脚相连,不会是MOS管代换错误了吧
发表于 2008-4-10 18:56:07 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
从你写的问题来看,时钟电路有问题,看内存六个时钟点电压是否一样.估计是你的时钟芯片坏了..
发表于 2008-4-10 19:02:13 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
时钟对地全一样。这个板子的时钟应该是北桥提供的吧,PCI的时钟1.45V应该是正常的
发表于 2008-4-10 21:26:17 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
问题解决:
MOS管代换错误。
发表于 2008-4-11 08:35:04 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
你换的没错呀,9916H用09N03代是可以的.
发表于 2008-4-11 14:16:06 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
但是换上09N05输出电压只有1.5V 换上13N06后才输出2.5V
发表于 2008-4-13 10:31:13 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
搞了半天你换上后没有看电压是不是恢复正常啊?
发表于 2008-4-26 15:03:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2008-5-23 00:29:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
应该是时钟坏了。。。。。。
发表于 2008-5-23 00:59:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
MOS管S脚相连有一个小排阻.标识为000也很容易坏的.
发表于 2009-9-30 19:49:34 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
好像不大对吧?
