- 积分
- 229
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-2-8
- 精华
ASUS上网本
版号;1000H-MB
故障;不触发
拆开机器后发现里面有氧化的痕迹,进蟑螂了,就在EC,BIOS这些地方,不是很严重
测各电感无短路情况,上电。待机0.02,按触发开关无反应。
于是查触发的各个条件,发现没有量到待机的3V 5V,由RT8203这个IC控制,查资料发现这个和8734A可以互换,结构一样
测工作条件,VIN 12V,正常(其接12V适配器)LDO5 LDO3等这些条件都正常,唯独3PIN 4PIN 的开启电压没有,此VSUS_ON电压是EC(KB3310QF A0 )经过一个O欧电阻直接到3 4 PIN的,为了快速判断,断开电阻,还是没有电压,证明EC有问题,由于没有图纸,大概测了一下EC的条件,VCC3V 供电正常,晶振有电压,有波形!BIOS参与触发,但1PIN的片选无波形,说明BIOS与EC之间通讯不正常,毫不犹豫的刷了BIOS,但没有作用,于是直接将EC换了,结果还是不发出VSUS_ON电压。BIOS还是无波形,此时维修陷入茫然了,灭的办法,上网去各大网站看看有木有图纸,可惜木有,但还好,找到了一份点位图,基地里面有,大概差不多,只是有点细微的区别,不影响修机,打开点位图直奔EC和BIOS,因为这里有点氧化,先看看有没有掉料,木有,在这里走了一点小弯路,始终把问题锁定在EC上了,但翻来覆去都没说明结果,按理EC只要满足供电,始终 ,复位,就会发出VSUS_ON这个信号。
时值正午,去吃个饭先,吃完了饭菜一抹嘴,坐在椅子上打了饱嗝,有点小不舒服,搁在半个月以前,这时怕正抽着烟想着一些无聊的事和一些男男女女的游戏,灭的发,青春的烧动期和长期的荷尔蒙储蓄量的增加。如今正式戒烟18天有余,只烟未进,只为两年后延续香火做准备,戒烟真的要狠心,不然真戒不了,两年前戒烟3个月就完事了,只因情感的变故,忧伤时分不免觉得寂寞,之后烟瘾陡然增大。别看我20出头又几年,烟龄已经快8个年头了,15岁风华正茂的年代,同学们都咬着笔,我却咬上了烟,结果可想而知,咬笔的都上大学去了,咬烟的,都在社会好多年了!不过还有一个咬烟的还在读书的,其他同学都在读大三,他还在读高二,不过他是带着老婆在读书,夫人在家洗衣做饭,相公在学校一心攻读圣贤书!有时想想人的一生可谓可笑!也许各有各的生活,不羡慕嫉妒他人,不歧视排斥他人!这是我做人一生的原则!
好了,贴归正传!休息也差不多了,我正看着着板子,这时同事向我问起跑线,顺手拿给了他,说者无意,听者有意,突然想到BIOS和EC之间的线路会不会有问题呢,于是对着点位图量BIOS到EC之间的线路,当量到BIOS5PIN的时候,点位图上明明与EC的120PIN直连,但这时却不通,呵呵,问题终于浮出水面,
接上线,BIOS1PIN已经有波形了,EC也发出了VSUS_ON信号,3V 5V 也顺利出来了,触发电流跑的很顺畅,接屏亮机!380大洋到手,可惜不是我的!
购买记录 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员904214 | 0.5元 | 2020-5-17 09:17 |
查看所有购买记录
