有一台三星T190液晶显示器,刚开始的故障是:开机后屏幕一闪一闪的,经过替换法证明是电源一体板的高压部分有问题了,于是换了一个新的电源一体板,过了几天客户又盒拿回来后,说还是屏幕一闪一闪的,经过自己检测发现当显示器开一段时间后,屏幕象眨眼睛似的,一下黑屏,一下又出图像了,然后又会出现自动调整来,,,而且用手感觉灯管上方的温度挺高的。下面的灯管是一点温度也没有的。
分析原理:是这个屏上面的灯管老化了,还是我换的这个电源高压一体板和现在的T190不匹配?因为这个电源板是按三星943NW买的,外型和这个T190的外形是一样一样的。
还是由于别的什么原因造成的?比如面板的按键接触不好造成的?
这个显示器必须开几个小时后才会有这种情况的!
