查看: 1783|回复: 3
长城T31U常见问题
发表于 2011-5-17 21:38:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
  接到电脑公司已台长城T31U本本,接手的时候没待机电压,二话不说拆机拆完机器,奇怪的事情出现了,可以开机了但是没接屏,又开始安装等我安装回去的时候看到短路,发现短路是一瞬间,再开机可以开起来,但是待机电流在 0.28,肯定不正常,又拆开又正常,一步一步排除外鼠标,问题还在,拆开屏线问题一样,等我拆开硬盘的时候问题消失,(以为硬盘问题这机器拆过的人多知道硬盘上面有条USB跟外接耳机接口的排线),没接排线换了硬盘正常,以为机器是硬盘问题跟顾客说换硬盘,顾客同意了(因为是电脑公司的机器换硬盘多是他们直接换的),直接安装机器想还给顾客,但是问题又出现了,又要拆开,叫我徒弟去测试他原来的硬盘没想到是好的,问题又点头绪了,肯定是硬盘上面的USB接口有问题了,拆开机器拆了哪排线,进系统待机全部正常,测试这USB口的时候有个电容短路了,换了一个机器可以正常开机了。
  又安装机器一直还没安装本机屏测试,上次安装机器也一样,等我把屏安装上去的时候屏不亮显示暗屏,奇怪了查看屏LED13.3簿屏,跟IIBM的有一台400的一样的具体屏型号忘了,在论坛上发了一个帖子了请求图纸的帖子,问题是换过屏测试过,这机器的LED控制型号在主板上的,不是在屏上的,没有图纸只有自己查了,在主板上就是找不到跟LED控制线有关的控制电路,实在没办法了,就查看有没有开关或者键盘什么的多试过了,找图纸又找不到。
  没办法了没图纸,没资料叫我徒弟安装回去,我徒弟问我老师这块板子安装在哪里,查看是一LED的控制电路,狂晕就这一电路导致这机器不显示,安装回去后一切OK了。但是这板子烧掉了,因为这板子是贴在后盖上面的容易插坏,大家记住这机器唯一的设计缺点就是这块板子,碰到这样机器的朋友,如果有这样问题的可以找下后盖不要丢这个LED控制电路。
   不要丢我,看的过去的加几分,看不过去的就当我没说什么。本人新手
   (在家里没图片有要求图片的可以要求我照上来给你们看)
   要求图纸的贴是:http://www.chinafix.com.cn/thread-406219-1-1.html
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天之火a + 5 遇到这样的机子要注意 了
发表于 2011-5-17 21:59:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
自己顶自己,没人就自己坐了.
发表于 2011-5-17 22:50:17 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
都有徒弟了,还称自己是新手
在这里多是新手,高手太多了.  发表于 2011-5-17 23:23
发表于 2011-5-18 12:10:16 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
还没见过led外插的控制电路板呢,上图来看看吧。
