查看: 4061|回复: 4
佳能 FAX-L380传真机无法通话,求解
发表于 2011-5-17 20:55:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一台自用FAX-L380传真机,可能是好长时间不用的原因,今天发现电话打不通了,听筒能听到按键拨号音,但是无通话呼叫铃响,拨号结束后什么声音也没有,大概10来秒后自动挂断,听筒忙音。按复印一切正常。
拆开查了继电器吸合正常,光耦等也正常,再就不知道怎么查了,希望知道的告诉下。
发表于 2011-5-17 21:31:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
刚才试了试,真惊了,接电话竟然正常。
发表于 2011-5-18 01:02:06 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你把电话线和话筒线对调一下插上试试
发表于 2011-5-18 07:15:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你好,楼上的,多谢您的回复。
刚才换了试了下,接电话正常,无法正常拨完号,例如拨打电话:13999999999,按到第一个9时,继电器就断开了。
发表于 2011-5-18 08:18:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
多谢楼上兄弟,刚试了,电话拨不完号码就自动挂断了,继电器在拨第三个数字时自动断开。
接电话没有问题,声音铃声都正常。
