查看: 10292|回复: 13
ACER V193W 19寸液晶显示器有时候开机绿屏
发表于 2011-5-17 16:22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
ACER V193W  19寸液晶显示器,开机的时候,黑色背景会变成绿色,进系统之后画面有轻微的花屏,不管怎么拍他都这样,但有时候开机又一切正常,必须重启电脑才会出现故障,如果原来是好的,一直用都不会有问题,已加焊过驱动板的芯片,送回客户,客户说还是这样,我又拿回来,现在在用,又没问题,问题会在哪?
发表于 2011-5-17 16:49:32 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
屏线接触不良吧~
屏线折腾过,没问题的,很紧  发表于 2011-5-17 16:55
发表于 2011-5-17 20:35:31 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
这要自己查一下,跟一下线路
你这个哪弄的。。。来点中文的撒。。  发表于 2011-5-17 22:51
发表于 2011-5-17 20:50:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看看是老化了吗?有时候我归的就是客户人品问题
我有一个客户更搞笑,冠捷液晶显示器什么型号我忘记了,我给他修好了,他拿回去不能用,拿到我店里又能用,反复几次客户干脆和我换一个显示器,我把那显示器卖给另外一个客户,都用了两年了一点问题都没有
发表于 2011-5-17 22:49:33 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
回复 576374903 的帖子
显示器好新哦,看不出来是哪老化,我在这用一直很好,大不了明天我再把逻辑板的芯片加焊一下得了~
发表于 2011-5-18 10:24:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
让人郁闷的事情还真不少,有些是客户操作不当引起的,这些事情,让人无语
发表于 2011-5-18 11:49:17 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我在宏基G195WL 上遇到过这个的问题, 但我直接返厂了。不知道什么原因
发表于 2011-5-18 14:06:57 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
回复 djssc 的帖子
这种问题好纠结,在我手里用了两天不坏,想动手修也没地方下手
发表于 2011-5-18 23:03:14 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
我只修过一直绿的,24C16坏了...
发表于 2011-5-19 19:08:39 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
我现在手头还有这个型号的显示器呢 开机正常 开不到半个小时 就花屏了。。。插拔排线就好了 然后半个小时又花了。。。。看来只能换屏线了。。。。。。。
发表于 2011-6-3 18:20:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会不会是程序出问题
发表于 2011-6-3 20:05:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
屏线或接口不良多半
发表于 2011-6-4 14:04:33 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
查屏线,插口那里是不是氧化了
发表于 2011-6-4 14:12:16 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
除了屏线,应该是数据问题,恢复下出厂设置,或者进工厂模式清下
