查看: 2647|回复: 5
内存时钟电压偏高
发表于 2011-5-17 15:51:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
手头修宏基5920的机器,本来是待机没有,现在已经修复,待机0.012,开机后电流直跑1.6几,没有跳变,现在测得电压都出来 CPU没有复位,南桥已有复位给北桥,测得北桥给内存的时钟居然都是1.8V,问问大家这怎么查,难不成是北桥挂了!
发表于 2011-5-18 09:21:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
null
有波波吗 最好测测看 不过波要求有点高
发表于 2011-5-18 09:27:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
南桥发给北桥的复位信号是用万用表量的还是波波量的?电流没跳变的话,实际上并没有复位信号产生,供电部分都还没OK呢
发表于 2011-5-18 09:30:12 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
hen 很高深的技术
发表于 2011-5-18 10:39:53 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
有没有详细解说下怎么弄的?
发表于 2011-5-18 11:34:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
新机器有些要把CPU上上才有复位
