查看: 6878|回复: 7
华硕P5Q主板点不亮?
发表于 2011-5-17 12:35:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
今天接到客户一主机。主板是华硕P5Q  CPU Q6600  显卡:8600GT  4G内存。主板通电无显示,检测卡最后代码为72。显示器指示灯为绿。不拔电池点不亮,拔了就亮了。怎么解决?
兄弟,第一你的经验不足!第二,主板开机时序没搞清楚!时钟工作了,全部复位了,cpu开始调BIOS了,BIOS要和cmos对比,无误,进图软启动,这时候显示器开始显示字母!打眼一看,就是coms和BIOS有问题!  发表于 2011-5-18 22:18
发表于 2011-5-17 12:40:58 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
刷一下BIOS试一下
发表于 2011-5-17 12:45:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换电池座 试试
发表于 2011-5-17 12:46:18 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
回复 wjcdd 的帖子
换块电池可以了,但是必须要按F2。如果保存后不按,就又亮了。/
发表于 2011-5-17 12:48:54 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
回复 修板子了 的帖子
有必要刷BIOS吗?
发表于 2011-5-17 20:16:30 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
回复 wjcdd 的帖子
可以了。谢谢了。还真是BIOS的问题啊
发表于 2011-5-17 20:26:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了
发表于 2011-5-18 09:28:56 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
回复 BLFMYSO 的帖子
要是刷了BIOS还是不行的话,就是南桥了!!!
