查看: 1432|回复: 9
急急 求助 在线等
发表于 2011-5-17 12:10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
联想天逸100的机子 他有一个复合管ao4912烧了  请问可以用什么管代替,
发表于 2011-5-17 12:23:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这是个双场管吧,如果是,没有一样的话,就用2个单场管代替吧。
发表于 2011-5-17 12:26:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
只要管脚定义一样基本上都可以代用的。
发表于 2011-5-17 12:28:16 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
回复 myhome31 的帖子
是双N管,我没有试过用两个单管用过 能详细说一下吗? 谢谢了
发表于 2011-5-17 12:31:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
AO4912  不是独立的2个场管,它们是一起协作工作的
发表于 2011-5-17 12:32:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 蔡政 的帖子
知道它里面都是什么沟道的吗?还有这个管是用在什么地方的?
发表于 2011-5-17 12:34:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有就用双管代没有就两个单管一样搞定
发表于 2011-5-17 12:43:56 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
回复 myhome31 的帖子
是N管 在产生3伏 5伏的电压
发表于 2011-5-17 13:37:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那就好了,完全可以用2个N沟道的单场管来代替。
发表于 2011-5-17 13:59:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
能代的型号太多了吧  从老板上拆呗
