查看: 2665|回复: 7
[显卡维修]
(求助)讯景8800GS 无核心供电
发表于 2011-5-17 11:50:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
讯景8800GS,无核心供电,显存供电有0.23V,但是电感发热,测显存供电的对地阻值为58欧,核心供电为3.2欧,问这卡是不是因为核心无供电时显存供电被拉低的。核心电源管理芯片BN-9J
又是一个代号的,查RT9605A或者B都对不上,24QFN封装的,有哪位大虾修过此卡,教小弟一下,核心电源管理是什么??
发表于 2011-5-17 12:26:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电源管理芯片
发表于 2011-5-17 14:54:06 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
决不罢修 发表于 2011-5-17 12:26
电源管理芯片
谁不知道是电源管理芯片啊,我是想知道它的具体型号或者它的PDF,BN-9J到底代表什么,拿着RT9605b的PDF对照跑这个芯片脚位电路,对不上号的,可以肯定它不是RT9605!!
发表于 2011-5-17 15:35:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
控制电压时多少???
发表于 2011-5-17 16:02:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
场管无控制电压,有的话就应该有电压输出了
发表于 2011-5-17 19:07:25 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你要先修出核心供电 核心供电正常 显存一般就跟着出来了 sc2621a.pdf (296.74 KB, 下载次数: 5)
发表于 2011-5-17 20:49:59 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
就是修不出来核心供电呀,那个BN-9J到底是不是RT9605啊,我拿PDF来对了半天,怎么看都不像!!
发表于 2011-5-18 02:34:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
已经找到芯片是什么了,RT8805E,根据PDF,测得此IC12脚SS没有电压,跑线进入死胡同,这六层的电路板真难找! RT8805E.pdf (235.94 KB, 下载次数: 33)
