查看: 21645|回复: 14
笔记本进水后,CPU、内存、硬盘、显卡(独立板)损坏的机率有多少?
发表于 2011-5-17 11:06:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
   大家经常接到进水的机器,有的简单,有的复杂。有的需要换板,有的换件即可。去年接过一台华硕的A8S本子,是开机状态下放在窗前下雨进的水。结果,板子是坏的,CPU是坏的,内存也是坏的。显卡的PCB腐蚀但经处理后OK,硬盘也是OK的。
   前几天接的一台东芝L510的本子,也是进水,硬盘是坏的,CPU(I3)也是坏的,主板当然是坏的。送修时,拆机已经没有水的痕迹,但加电开机无任何反应,不触发。
   昨天接的一台T500,当天进水当天送修,客户还把电池取下来了。拿来时能顺着机器往下面流水。但拆机后对腐蚀点使用酒精清洗,再对主板进行烘干,加电开试机,待机电流大。再检查网卡芯片发热,更换后OK。
发表于 2011-5-17 11:14:02 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
cpu应该不会坏,其他都有可能。
我刚碰到一个硬盘坏的,可是检测了半天得出了结果,顾客不想换硬盘,没有给钱的意思
发表于 2011-5-17 12:06:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那要看进那里咯
发表于 2011-5-17 14:12:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个随机性太大了  不好说 ,cpu正热的时候一杯凉水,我估计他也受不了
发表于 2011-5-23 13:26:44 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我这里好像几率很小,只是键盘最容易坏了。
发表于 2011-5-23 13:33:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
键盘主办坏的多一点  CPU到是很少
发表于 2011-5-23 14:09:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPU 不容易坏  其余的比较容易了
发表于 2011-5-26 14:15:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要看水洒到什么部位
发表于 2011-5-26 14:20:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进水的机子我也修过几个,总结一下就是CPU坏的非常少,其次是硬盘,再次是内存。
发表于 2011-6-24 04:32:56 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
笔记本进水了,电源附近有两个保险对地短路, 是不是烧坏了
发表于 2011-6-25 10:13:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
进水的机器 挺复杂的   不是这坏就是那坏
发表于 2011-6-25 11:51:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
要看进水的位置,一般坏的几率比较小
发表于 2011-6-25 13:27:34 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
刚修到一台I3的进水机,待机电压全短路,CPU也烧了。
发表于 2011-6-25 13:31:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
就硬盘 烂掉了了  会坏
发表于 2011-6-26 14:40:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
进水的机器难修啊
