查看: 2539|回复: 3
DELL D620掉电
发表于 2011-5-17 09:42:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
DELL D620掉电 故障是电流跑的0.3左右 dell的三个灯全亮  然后3-4秒就灭了
没有cpu供电  没有1.05v 有isl6227caz提供
isl6227caz的14pingVIN 19V 到了 28pin 5v也修出来了(原先是3.3v 虚焊了)21 8pin的3.3v电压en到了
但是6脚没有升压都是5v左右,二级管和升压电容都换了 isl6227也换了
还是不好使 有修过的大侠帮帮吗
发表于 2011-5-17 10:15:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
但是6脚没有升压都是5v左右
,那就先把这个修出来!
发表于 2011-5-17 11:39:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我这儿有一个跑0.5掉电的!你那个应该好搞,我这儿不跑U!
发表于 2011-6-8 13:44:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同故障,求答案
