查看: 1492|回复: 1
八亿时空显示器,型号是7KLR。
发表于 2008-4-9 12:06:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天修到一台,八亿时空,型号是,7KLR
高压包型号是:79A790-2-A
它的第八脚和,,11脚,有人接了一个,1KV的无极性电容,
我不明白它为什么要接这个电容上去,
八脚是接地的,11脚出来经过一个电容,到变压器上,测,11脚有97V电压
问一下,它接这个1KV的无极性电容上去,起什么作用。
变压器,好像是CS 变压器。
发表于 2008-4-9 23:11:03 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这应该是补偿动态聚焦用的。
