查看: 2352|回复: 13
19寸液晶显示器故障依旧?怎么办好啊?
发表于 2011-5-17 08:49:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我再次拆开,很是仔细的看看也没有什么地方有明显的损伤?高压包那得25V680UF电容没有鼓起来,而且数值也算正常?还有就是今天我把屏线也给拆了,只接驱动板与高压板,屏幕显示白屏,灯管看起来也亮了。打算就这样拷一天机,试试看有没有什么情况?真的不知道怎么办才好,高手帮忙啊?
发表于 2011-5-17 08:57:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
没有看明白。
发表于 2011-5-17 09:04:11 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
回复 菲克斯 的帖子
就是说,用一会就会黑屏,有些时候时意会长些,有些时候时间很短?
发表于 2011-5-17 09:17:53 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
测灯管,用外接高压板试机
发表于 2011-5-17 09:22:25 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
回复 方城一帜 的帖子
现在正在拷机,试着呢?一天能试出来吗?如果说没有问题呢。还有会不会是屏线的问题啊?因为不接屏线,屏就显示白屏,一接屏线就会出再,时不时黑屏现象啊
发表于 2011-5-17 09:23:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这种故障很常见,不稳定故障,原因最可能是灯管老化或轻微打火,可以考虑更换灯管解决。
发表于 2011-5-17 09:26:02 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
多试一试  应该说屏线故障和背光没有关系 属于两方面
发表于 2011-5-17 09:31:15 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
回复 方城一帜 的帖子
不过有过一星期多点没有出问题。但是这两天就不行了。要说灯管老化了,那它应该是闪下就会黑,或是明一些时间就会黑才对啊?
发表于 2011-5-17 09:32:21 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
回复 菲克斯 的帖子
发表于 2011-5-17 10:36:45 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
你把灯管都换掉 ,然后把高压板保护改了。
发表于 2011-5-17 10:54:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这种情况我修过,只不过早了,有半个月都正常,有时一天黑好几次,最后换灯管OK了。
发表于 2011-5-17 11:23:32 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
插与不插屏线的区别 就是屏工作以后需要增加5v 0.8A左右电流 如果不插屏线正常插上后有估障 就应该从电源开始直到驱动板稳压 一路查5V支路是否正常
发表于 2011-5-17 13:07:26 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
回复 xuan5312 的帖子
不插屏线,灯管亮。白屏是正常吗?
当然正常  发表于 2011-5-17 16:56
发表于 2011-5-18 10:26:30 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
解决了。22V有问题。这个要多少钱合适啊?
