查看: 3143|回复: 6
acer 19宽屏有丝丝声。、
发表于 2011-5-17 08:23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
刚拿到一台19宽屏,开机左上角有丝丝声,我怀疑是灯管老化打火,于是拆下吧灯管都换好,装上开机,还是依旧响,换了联想的高压一体版和驱动接上,还是想,难道屏电路有问题?貌似上面没有啥可以导致异响的呀,求教了啊。
发表于 2011-5-17 08:27:12 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
灯管高压线漏电。
发表于 2011-5-17 08:47:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
灯管也会振动发声的。一定要确定故障部位。有一些故障不稳定,不容易确定,但可以通过方法使用故障放大或者表现出来,这样我们就容易判断了。
发表于 2011-5-18 15:57:25 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
用鼻子去闻闻,是不是有股很难形容的怪味?有的话就换灯管吧...
发表于 2011-5-18 19:14:21 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
我碰到过就是灯管漏电
发表于 2011-5-18 19:59:42 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
两灯管太靠近可能有响声的,要橡皮圈分开
发表于 2011-5-19 17:42:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼上几位大侠,我已经换过灯管了,确定灯管绝对不会有问题了。
问题出现时在面对屏幕的左上角,我开始也以为漏电或者打火,其实不然,我拆下灯管看,灯管都还可以,我想既然拆了,就干脆换掉吧,换了还一样。
